APMP不同筛分组分对纸张性能的影响
2007/7/2 9:16:00
APMP制浆在提高浆料得率的基础上,保持了纤维长度和柔软性,而且纸浆强度性能好、不透明度高。但由于APMP制浆故有的特点,使得APMP纤维的长度分布不如化学浆集中,不同长度等级的纤维对浆料和成纸性能的影响也不同。本实验以打浆度为50°SR的黑杨木APMP为研究对象,通过筛分的方法,把浆料分成不同的纤维组分,探讨不同的筛分组分对成纸强度、紧度和不透明度的影响。 1 实验 1.1 原料与设备 原料:黑杨木APMP取自湖南泰格林纸集团,打浆度为50°SR。 设备:PFI磨浆机;ZQJ-BT型纸样抄取器(西北轻工业学院机械厂);纤维筛分仪(日本安田精机制作机);多媒体光学显微镜;纤维质量分析仪FQA(加拿大OpTest公司)。 1.2 实验方法 1.2.1 浆料准备 用PFI磨浆机进行磨浆,把部分浆料的打浆度从50°SR升高到65°SR,用以对比APMP在不同打浆度下不同筛分组分对纸张性能的影响。 磨浆条件:磨浆间隙为0.2mm,磨浆浓度为10%,磨浆转数为8000转。 1.2.2 筛分 实验中选用28、48、100和200目的筛网对浆样进行筛分,测定不同打浆度下各筛分组分的含量。 1.2.3 纤维形态观测 以打浆度为50°SR的浆料为观测对象,将不同筛分组分中的纤维分别取样、制片、染色,在多媒体光学显微镜下放大100倍和400倍,观察并分析纤维形态特征。 1.2.4 纤维质量分析 用FQA检测打浆度为50°SR的浆料各筛分组分中纤维的形态参数,包括重均长度、粗度、小于0.2mm细小纤维含量和纤维扭结指数。 1.2.5 抄纸 实验中依次筛出某一组分,将剩余组分充分混合后抄纸,抄片定量为60g/m2.。为确保浆料中细小纤维组分的充分留着,实验中采用阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)和膨润土助留体系。CPAM用量为0.08%,膨润土用量为0.2%,先加CPAM后加膨润土。 2 结论 2.1 打浆度为50°SR黑杨木APMP中,截留在28目筛网上的纤维组分含量为26.6%,介于28目和48目筛网之间的纤维组分含量为16.4%,介于48目和100目筛网之间的纤维组分含量为16.7%,介于100目和200目筛网之间的纤维组分含量为16.8%,通过200目筛网的纤维组分含量为23.5%。 2.2 在多媒体显微镜下放大400倍观察得知,APMP浆料中的长纤维和中长纤维并没有像常规化学浆的纤维那样发生明显的分丝帚化现象,比较而言,短纤维和细小纤维的分丝帚化现象则较明显。 2.3 由纤维形态参数测定可知,从长纤维、中长纤维、短纤维、次级细小纤维到细小纤维的组分中,纤维的平均长度逐渐减小,粗度逐渐增加,小于0.2mm细小纤维含量逐渐增加,扭结指数变化不大。 2.4 筛分对比实验显示,通过200目筛网的纤维组分对纸张紧度和不透明度的影响最大,其含量越高,成纸强度越大,对抗张强度的影响尤为显著。 信息来源于:中国纸业网
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
